Merci pour la réponse. Visuellement rien au niveau du tuyau ni au réservoir, par contre j'ai refermé le tout pour tester après contrôle des raccords électriques .
En fait j'ai vidé manuellement la chaudière pour que la centrale allume le témoin de manque d'eau et en appuyant sur le bouton témoin la pompe a rempli la cuve sans Pb, juste après il y avait un peux de vapeur mais pas longtemps et bien moins qu'a la normale.
Sinon dans le bloc rien de visible mais a l'arrêt c'est peut être pas le meilleur moyen pour vérifier ?
dbontoux wrote:
Si il n'y a aucune fuite soit dans le bloc, le cordon ou le fer, vérifier visuellement si le tuyau dans le réservoir n'ai pas débranché, ou abîmé.
