JP33140
la température interieure de la cave à vin tombe de temps en temps à 2 ou 3 degrés, de manière aléatoire, la paroi du fond gèle.
Je débranche le courant, j'ouvre la porte, je rebranche, et le thermostat fonctionne de nouveau.
Il y a 2 thermostats sur le modèle climadiff cv 294, 1 froid et 1 chaud.
LEQUEL EST EN CAUSE?
Merci pour une réponse avant de commander la bonne pièce.
Sogedis-JMS
Pour faire un test exact de la température intérieure, il faut mettre un thermomètre (ou une sonde avec cadran à l'extérieur) dans un verre d'eau. C'est le seul moyen pour vérifier. Pour info la variation de la température de l'air est très rapide, contrairement à celle de l'eau (effet masse)
