J'ai eu un problème avec un sèche linge BEKO DC 7130 et j'ai changé la résistance et il ne chauffe toujours pas. En fait à l'origine de la panne c'était la thermistance qui avait cramé (directement à la masse , elle faisait sauter le différentiel du tableau).Comme ils ne vendent pas la thermistance seule j'ai changé tout le bloc résistance complet , cela ne disjoncte plus le sèche linge tourne mais cela ne chauffe . Je continue les investigations.
Mais je n'ai rien trouvé de détérioré sur les autres composants ni sur la carte électronique.
Mystère total. Pouvez vous m'orienter dans mes recherches.
Cordialement.
