LLrennes
Dans mon lave linge CANDY AQUA 1000T N° 31000537, j'ai une panne:
Quelque soit le programme choisi (lavage, vidange), la machine démarre pendant 7 secondes puis tout s'arrête. Si je relance, même résultat; L'eau arrive ou est évacuée pendant 7 secondes puis plus rien.
Nous avons remplacé le retardateur de porte qui semblait défectueux, nous avons contrôlé les charbons du moteur qui sont en très bon état.
Résultat: la machine a les mêmes symptômes, mais au bout de 17 secondes au lieu des 7 auparavant.
J'ai un module carte électronique
J'ai relevé les informations portées sur cette carte:
41011275
0301888927
000899921OP28
41011819V5E76
La liste des pièces détachées pour mon modèle fournie par GIAS service indique 2 modèles:
platine électronique 32K programmée Ref 41011295
platine électronique 32K vierge nonprogrammée Ref 41011819
Quelle pièce et référence me conseillez-vous de changer ou vérifier?
Merci de votre réponse. Mme Prost
Votre demande est considérée comme résolue, cependant si vous n'êtes pas satisfait ou avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à répondre à ce mail (en incluant ce message et en écrivant au dessus).
Si vous êtes satisfait, merci de ne pas répondre à cet email.
