La porte du four s'est bloquée après l'usage de la pyrolyse. Selon plusieurs forum, il semble que cela soit : " il faut démonter le dessus du four et réarmer le klixon avec le petit inter rouge " ... Cette pièce a tendance avec le temps a fondre sous l'effet de la pyrolyse et je voudrai la changer.
Mon problème est que je n'arrive pas identifier la pièce sur les vues éclatées de SOGEDIS.
Est-ce cela ? = D057: 109072 CAME FOUR VERROUILLAGE PORTE FOUR.
Ou un des éléments de la vue éclatée du PDF ( 44 ou 40 )
Help !
