claudegaget
A la mise en marche du LV, elle essaie de vidanger l'eau puis démarre le programme de lavage et 1 min après elle s'arrête en affichant le message d'erreur F7.
Pour le diagnostic j'ai trouvé ça:
F7 : Débitmètre défectueux
L'électrovanne d'entrée d'eau (WV1) est alimenté et l'indicateur de niveau d'eau (WI) est à l'état haut.
- Le débitmètre (FM) n'envoie pas assez d'impulsions (moins de 10 impulsions en 10 secondes).
- Robinet d'érrivée d'eau fermé.
- L'électrovanne d'arrivée d'eau (WV1) est défectueuse.
- Le débitmètre (FM) est défectueux.
- Pression d'eau trop élevée.
Comment être sûr que cela vient de l'électrovanne d'arrivée d'eau ou du débitmètre
Merci d'avance de votre aide afin que je puisse commande la bonne pièce
Claude
