Je vous ai commandé des gicleurs butane pour une gazinière vedette Sécuris GE61B1.aprés les avoir mis en place , j'ai un problème sur le brûleur du four , une flamme s'allume au niveau du gicleur du four au bout de quelques minutes .
Je n'ai pas de joint au raccordement entre le tube et le gicleur.Lors du démontage des brûleurs gaz de ville , je n'ai rien vu ,,, pas de joint .> y a t'il un réglage à faire sur les robinets , je ne trouve pas de doc ..
Merci de me répondre et de m'indiquer si besoin les joints manquants pour que je puisse les commander .
Slt.
