martial732
bonjour
mon sèche linge à 5 ans et se coupe après 10 à 15 mn de marche normale (chauffe, sèche, remonte l'eau dans le bac)
pas de message et arrêt total du sèche linge, tableau de bord éteint
contrôles réalises: résistance 206, CTN 207, klixon 208 ok, pas de poussière sur la résistance et dans le circuit ventilation
sonde humidité 216, contact hublot 214 ok
nettoyage des filtres, condenseur, bac sous la pompe, réservoir eau et tuyau
moteur tambour et soufflerie pas très chaud lors de la coupure (pose ma main sur la carcasse après avoir débranché la prise Electrique murale )
je peut remettre en marche en remettant un programme et appui sur départ. il se coupe de nouveau après 10 à 15 mn
ref vue éclatée WTE84304FF/27 composition identique
je n'ai pas le schéma Electrique
merci pour vos éventuelles suggestions
