Serge74
J ai une hôtel shootés HE4390 et depuis quelques temps J ai un problème moteur.
Si J appuyé sur le bouton de vitesse 1 et 2, rien ne se passe, le moteur ne démarre pas.
Si J appuyé sur le bouton de vitesse 3, j'entend légèrement le moteur ronronner mais il ne tourne pas.
Avez vous une idée du probleme' penser vous que je dois changer le moteur ou il y a t il quelques chose à vérifier ou nettoyer avant?
Merci pour vos conseils.
Si jamais je dois changer le moteur quelle est la référence ? Faut il changer également le condensateur dans ce cas ?
Salutations er merci pour votre aide
Serge
