corleg
j'ai code f6 qui apparait sur mon lave vaisselle whirlpool type ADG8977, ce défaut apparait après la mise en route et que le remplisssage ce soit fait, il vidange et et s'arrête. QUi peux m'aider et qui a une notice technique avec les codes défauts.
Par avance merci. Christophe
elx
bonjour, f6 c'est l'arrivée d'eau fermée ou électrovane défectueuse, ou il ne remplit pas assez et le temps impartis est écoulé.
corleg
Merci de ta réponse
Est-ce que je peux supprimer l'électrovanne d'arrivée d'eau?
Christophe.
elx
bonjour, vous plaisantez l'électrovane ramène l'eau dans et elle est commandé par l'électronique au moment voulu, regarder plutot la pression qui sort du robinet, ainsi que le filtre d'arrivée d'eau.
bonjour,pas assez ou trop de pression d'eau.dans mon cas c'est trop de pression resolu en refermant le robinet d'eau de moitié.en esperant avoir aidé a+
