j seb
bonjour
j ai un four smeg cg90x
je cuis en ventiler hors la resistance de gauche ne chauffe plus.
apres avoir intervertie les deux resistances du ventilé cette derniere chauffe,elle n est donc pas hs.
il n'y a que le coté gauche qui ne fonctionne pas
en chauffe tradi les resistances du haut et du bas fonctionne bien
je pense donc a la platine du four mais je ne suis pas spécialiste
pouvez vous m'aidez
Merci d'avance
