Notre four SAUTER SFP930X1, ne marche plus sur certains programmes.
Sur le principe, il chauffe et il régule bien la température mais certains programmes ne fonctionnent plus.
Par exemple, la fonction cuissons multiples que nous utilisions en permanence ne chauffe pas au-delà de 64° alors que si nous le positionnons sur "Pizza-tarte" ca fonctionne parfaitement.
Il est également à noter des démarrages intempestif de quelques secondes puis il s'arrête ou à l'inverse des difficultés à l'arrêter, il faut tourner le bouton programmateur dans tous les sens pour qu'il s'arrête.
Donc, les 3 résistances marchent, mais j'ai un doute sur l'origine de la panne : le commutateur du four ou la platine ?
Merci pour votre aide.
Thierry
