demande technique sur cette machine à pain je souhaiterai connaitre la pièce à remplacer pour le pb suivant: la résistance affiche dans les 70 ohm elle semble ok mais aucune tension au borne de celle ci j'entend pas le petit relais ce déclencher lors la mise en route. je pencherai pour le remplacement de la carte directement. A moins qu'une sonde de secu empêcherai cela, cependant aucun code erreur.
Merci d'avance pour toute aide.
