Awresse
J'aurai aimé effectuer un régalage de débit d'air sur un foyer dont le bout de flamme est jaune avec une conséquence sur les casseroles!
J'ai beau agir sur les 3 vis situées sous le bouton, seule une fait réagir la flamme ( ralenti) sans résoudre le problème de flamme jaune.
Y aurait-il une autre vice pour le débit d'air.
Les gicleur sont en " accord" avec le gaz butane.
Merci pour votre aide.
Tant que le problème n'est pas résolu, je suis de corvée à frotter le "cul" des casseroles! A l'aide!
Sur les plaques de cuisson et cuisinières il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de réglage d'air, le gicleur est adapté à la grosseur du bruleur et le réglage optimal est calculé avec le gaz naturel, on a quelquefois des surprises avec le butane......
Il y a des années, Arthur Martin ( Electrolux) délivrait des injecteurs avec quelques points de moins pour parfaire la flamme ...je ne sais pas aujourd'hui......
Peut-être vérifier que vous n'avez pas interverti les injecteurs ?????
