mon aspirateur TORNADO CAMPUS TO4562 ne fonctionne plus.
Il s'est arrêter comme ça sans explication, pas d'odeur de brûlé.
Après l'avoir démonté j'ai testé le moteur,
le bouton marche arrêt, le fil électrique.
L'aspirateur branché sur position on "donc sous tension"l'électricité va
jusqu'à une plaque électronique qui doit également servir de régulateur
pour la puissance « maxi a mini » après plus de 220v.
J'en conclus donc que cette carte qui a grillés.
Voici les références que j'ai trouvées dessus, ainsi que la référence de la plaque signalétique de l'appareil.
ref de la plque signalitique:
TYPE: VC-H4506ES-7
model: TO4562
PRODUCT NUMBER: 900 083 723
serial number: 90860180
1700W NOM
1900W MAX
made in P.R.C.
SUR LA CARTE PCB:
KINGCLEAN
VC-H4508ES
070618CY
Mon raisonnement est il logique ?
Si non, quels conseils pouvez-vous me donner ?
Si oui, pouvez-vous me dire où je peux trouver cette pièce et à quel prix ?
Je vous remercie par avance pour le temps passé à répondre
je me tiens à votre disposition pour tout autre renseignement supplémentaire.
Vincent
