philippe.martin26@wanadoo
bonjour: je rencontre le problème du four a gaz ou électrique de la réf brandt KG566WE1 la résistance du four ne chauffe plus mais le mécanisme et les fonctions électrique est opérationnel j ai le shéma de la vue éclaté et la pièce et toujours disponible chez sogedis .
avant de validé je voulais savoir pour confirmer ma commande si je peut être conseiller sur le problème du four électrique
cordialement
ps :feux et four au gaz fonctionnent ok
