leptimar
J'ai le message E3 qui s'affiche lorsque je lance un cycle sur mon lave vaisselle.
Selon la doc fournie, il s'agit de l'élément chauffant ou de la sonde.
La sonde vient d'être changée mais le problème demeure.
Pensez-vous que cela vienne du corps de chauffe ?
Je n'ai vu aucun problème de ce genre qui a été résolu jusqu'à présent lors de mes recherches.
Merci pour votre retour,
leptimar
Finalement j'ai démonté la résistance et l'ai testé au multimètre. J'obtiens bien 28 ohms donc la résistance marche bien.
J'ai testé le capteur de pression qui est présent en amont de la résistance et celui-ci fonctionne parfaitement.
En réalité après de multiples recherches, il s'agit du chariot supérieur qui n'est pas assez enfoncé pour garantir l'étanchéité au niveau du joint situé sur la façade du fond du lave-vaisselle. Cette perte de pression entraîne un arrêt des cycles au bout d'une certaine durée puis l'apparition du défaut E3.
Maintenant tout remarche comme avant sans débourser le moindre euro (à part les colliers métalliques qui ont du être changés).
En espérant que ça puisse être utile à certains,
