Bonjours je voudrais savoir si vous pouvez me renseigner j'ai un four bosch 634520f et j'ai deux soucis le premier se sont les vis du fond du four a l'intérieur qui retient la plaque de la ventil il n'y en a plus que 3 qui retienne la plaque puis-je les avoir en pièce détachées et l'autre soucis quand je met mon four en nettoyage au bout de un heure à peine il fait sauter le compteur électrique de quoi cela peut t'il provenir merci de me renseigner cordialement
Certainement une résistance qui se met "à la masse" en chauffant...
A controler quand le défaut est présent( à chaud) ....
Pour les vis , on peut les trouver, en prenant un modèle, en GSB ( prendre de préférence des vis inox)
Cdlt
