mon four disjoncte le différentiel vers 180 degrés....j'ai déconnecté la résistance du bas ...ok tout va bien je remets les deux...ça disjoncte...je déconnecte celle du haut....ok tout va bien....je remets les deux...ça disjoncte !
y aurait il une autre raison ?
olivier
Si c'est bien le diff. qui saute, c'est donc bien une masse....
Il faudrait contrôler les résistances à chaud, quand le défaut est présent....
Cdlt
depuis j'ai remonté le tout....les deux résistances fonctionnent...passent les 220 degrés...et après 20/30 mn (donc beaucoup plus longtemps qu'avant) ça disjoncte à nouveau le différentiel...!!!!!!! ?
Il faut rechercher une masse , à chaud, c'est le plus simple avec un matériel de base, je suppose....
Cdlt
