germamiga
bonjour a tous
je vous expose mon probleme.
suite a une panne sur les cartes de puissance des plaques inductions, j'ai démonté la Smeg et changé des condos qui me mettez la partie cuisinière en alarme.
j'avais de temps en temps (et depuis l'achat) un souci récurent avec la partie four, qui ne démarré pas........il fallait de temps en temps faire disjoncter la ligne 32a puis la remettre pour que le four fonctionne :
la partie commande était "ok" mais pas de démarrage du four.......... après coupure, je réglais l'heure, choisissais une température, et hop ca fonctionnais.
j'ai changé quelques condos..........mais depuis le remontage.......................nada.................lumière ok en ouvrant porte, mais plus de démarrage du four mème après coupure du disjoncteur.
j'ai donc commandé la platine puissance, et pas de chance...................toujours pareil.
une remarque :
lorsque je débranche la sonde...........le four démarre, en alarme puisque pas de sonde mais il démarre.............. bien sur pas de chauffe.
les résistances de sont ok mesuré a 30 ohm et 20 ohm je crois...........
j'ai aussi testé en cour circuitant la sonde sécurité.
donc pb de sondes ????
pourtant elle varie avec la chaleur...................
vous en pensez quoi ????
Christophe
