J'ai ma plaque induction DTI749X pour laquelle la partie droite ne s'allume plus du tout alors que l'alimentation est normale. La partie gauche fonctionne normalement. Quel est l'élément le plus probable en cause et quel moyen de le tester.
Merci par avance
Dans un premier temps il faut sortir la platine électronique de puissance et vérifier s'il n'y a pas une soudure "grillée" ( c'est en dessous)
Après c'est du dépannage au composant .....
Cdlt
