après avoir changé un roulement avec succes coté courroie, la machine n'essore pas. Un petit clac et plus rien, voyant rinçage net allumé.
J'ai vérifié le filtre ok. Les tuyaux ne sont pas bouchés.
J'ai appliqué une tension 220v sur la pompe et elle ne tourne pas. Est-ce vraiment la pompe ou autre chose?
Merci de ma répondre
Si la pompe ne tourne pas , alimentée en direct, il faut déjà la vérifier !!!!!
Elle est certainement bloquée, il faut la démonter, l'ouvrir et vous allez probablement trouver un "intrus" qui bloque la turbine .....
Cdlt
