ULYSSE
bonjour,
ma plaque scholtes TI7624 presente l'anomalie suivante:
le H de température s'allume meme lorsque la plaque est éteinte en non utilisée; cette anomalie concerne les zones arrière qui ne sont jamais utilisées
. En examinant le dessous de la plaque, j'ai constaté que les aérations de ces zones arrière étaient "grasses" alors que les grilles des deux zones avant n,ont aucune trace de graisse. j'en déduis que cet amas de graisses est dû à la non utilisation des zones arrière.
- est-il possible de les nettoyer sans démonter la plaque? Et, avec quel produit, spray ou autre (pour éviter toute humidification des zones).
- si ce n'est pas possible, le nettoyage par l'intérieur nécessite le démontage de la plaque. cela ne parait pas excessivement compliqué mais y a -t-il des précautions à prendre?
- est-il dangereux sur le long terme de laisser les H des ces zones inutilisées continuer à s'allumer et s'éteindre que la plaque soit utilisée ou pas?
Merci beaucou²pour votre aide
ULYSSE
