Bonjour à toutes et à tous,
Je viens de réparer mon four Siemens type HB 76 AA 560 F qui était tombé en panne suite a l'explosion de la lampe du four. (oui, il s'agit bien d'une explosion). J'ai donc remplacé la lampe, mais plus d'allumage, donc démontage et réparation (soudé fusible a la place d'un composant inconnu grillé. Tout marche !!! Mais sur la position chaleur tournante un des relais vibre à la fréquence du secteur. Il y aurait donc autre chose que je ne vois pas (une diode grillée par exemple). Donc, et pour terminer, pourriez vous m'adresser le schéma complet de ce four. J'ai trouvé la vue éclatée mais pas ce document.
Je vous en remercie par avance.
Paul
