Ma plaque de cuisson tombe en panne, voici les symptômes :
- A la mise sous tension elle bip en continu jusqu'à ce que j'effleure une des commandes
- Le grand feu de droite fonctionne
- Les deux petits feux de gauche ne fonctionnent plus
- Je n'ai aucun affichage pour tous les feux
Ce que j'ai déjà essayé :
- Si je débranche le câble allant de la platine de commande aux 2 feux de gauche, j'ai le même bip continu à la mise sous tension et pas plus d'affichage
- Si je débranche celui au grand feu de droite, plus rien ne marche
- Le changement de la platine de commande ne résout pas le problème :(
La référence de ma gazinière : BRANDT - KIP711W KIP711W3
Je privilégierai un problème sur l'un ou les deux feux de gauche, mais je n'en suis pas sur. S'agit il de la partie induction ou de la carte mère gérant les deux feux qui à un problème? Je ne sais pas.
Sauriez-vous m'aider?
