J'ai remplacé le minuteur du four électrique d'une cuisinière Sauter Mle SCM 09 XF1. Le modèle que vous m'avez envoyé "Minuterie C M12 avec position manuelle" de marque Faucigny-Instruments possède 4 plots de branchement numérotés 1, 2, 4 et 5 alors que je n'ai que deux câbles à brancher, à quels n° dois-je raccorder ceux-ci et que dois-je faire des deux autres, les masquer ou les shunter. Je vous précise que le minuteur n'a pas d'autre fonction, la cuisiniere dispose d'une commande indépendante pour les résistances du four, les cinq feux de la plaque sont à gaz. Merci d'avance
