Bonjour à tous,
l'ampoule + fusible de mon four micro-ondes ont grillé (LG Modèle MC-3088 NBC).
je change les 2 composants avec leur bonnes références; sous tension le four remarche. A la fin de programme et comme toujours je ferme la porte MAIS cette fois la lampe reste allumée et le plateau continue de tourner.
Pour ne pas le débrancher et rebrancher à chaque utilisation; j'ai débranché la lampe et je laisse la porte ouverte!!!
Merci d'avance si vous avez une solution à ce problème ou quel composant électronique faut changer ?
Bjr,
Voir les micro-rupteurs de porte
Cdlt
salut Chris,
merci pour ta réponse, j'ai vérifié les micro-rupteurs de porte, sur mon micro-ondes y'en a 3 : 2 à appui ROUGE et 1 à appui VERT.
ils marchent bien en mode "repos" et "travail" suivant le schéma électrique gravé dessus; et je reste toujours avec le même problème.
Cordialement.
