martial028
J'ai une machine à pain moulinex ow500300, l'axe du pétrisseur est sortie de la cuve à pétrire. Vous vendez la même cuve à pétrire ref vue éclaté 19 et sous réf web 44606.
Le pb est lorsque je regarde les dimensions sur votre photo: il s'agit de 246mm intérieur cuve alors que moi il s'agit de 246mm hors tout
137mm intérieur cuve alors que moi j'ai 137mm hors tout
185mm de hauteur de cuve alors que moi il s'agit de 185mm hors tout ceci inclu alors le système de maintient et d'entrainement des axes. J'ai été mesurer dans un supermarché le même modèle: les cotes sont identiques au miennes.
Je suppose qu'il s'agit donc d'une erreur sur votre photo ou est ce les cotes réelles ce qui fait que cette cuve ne serait pas compatible avec le modèle OW500300.
Merci d'avance pour votre réponse
cordialement
Martial028
