Je rencontre actuellement un problème avec ma cuisinière Faure CMP 6085 x. Le code erreur F08 s'affiche au bout d'un certain temps d'utilisation. Après quelques recherches sur Internet, il s'avère que cela vient d'un problème sur la carte de puissance. Je ne connais pas sa référence exacte et Sogedis ne semble pas fournir ce type de pièces. Quelqu'un serait-il en mesure de me donner cette référence ? D'autre part, étant novice en la matière, pensez-vous que le remplacement de cette carte de puissance est faisable soi-même et comment se procurer un schéma de montage de l'intérieur de ma cuisinière ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement,
Pour plus de précisions sur le modèle, il faut le n° de produit : Pr: ..................... indiqué sur la plaque signalétique, comme sur tous les produits du groupe électrolux
Ensuite vous pouvez trouver la ref avec vue éclatée, voire commander la pièce sur : shop electrolux/faure
Cdlt
