Lorsque j'allume le four de la gazinière se dégage une forte odeur de gaz. Au dire du vendeur chez Boulanger c'est un problème de gicleur. Je cherche donc la notice technique de la cuisinière glem glas XCU15A pour voir où se trouvent les gicleurs du four et pouvoir les commander pour les changer.
Merci pour vos réponses.
ça n'est pas parce que ça sent le gaz que le gicleur est à changer !!!!! il faut chercher s'il y a une fuite au niveau des raccords sur le bruleur de four ou sur le robinet de four( avec du savon liquide: ça fait des bulles; pas avec une allumette!!!!)
Merci, j'ai déjà fait le test et cela n'a rien donné.
Bonne fin d'année
Tenez nous au courant du resultat après changement de l'injecteur, ........
Bon début d'année, cdlt
