Bonsoir ,
j'ai un souci avec mon micro-onde , lors de la mise en fonctionnement ça a fait disjoncter le compteur .
Puis plus d'allumage .
Est-ce qu'il y a un fusible ou élément de protection à l'intérieur ?
jean-luc .
Oui il y a des fusibles, mais il faut trouver la cause avant de le changer ( ou achetez en une boite !!!!)
ça vient souvent des micro-rupteurs de porte si c'est un court-circuit; de la capa HT, du magnétron, si c'est une masse ( dans ces cas là le differentiel saute mais pas le fusible
fjl29
OK merci .Je vais regarder la masse , ça a disjoncté .
jean-luc
