MLV
Dépannage lave vaisselle
En cas de problèmes avec son lave-vaisselle, le premier réflexe doit être de se tourner vers la notice de son appareil qui donne peut-être la solution.
Pour certains modèles, le lave-vaisselle s'auto-diagnostique et indique le type de panne auquel il est confronté en affichant un code, explicité dans la notice.
Il faut également s'assurer que la programmation de l'appareil n'est pas erronée, qu'il est bien sous tension et que ses tuyaux ne sont pas obstrués.
Parfois, une petite erreur de la part de l'utilisateur permet d'expliquer la panne. Le dépannage est alors souvent simple.
Cependant, si vous ne parvenez pas à régler le problème, vous pouvez vous tourner vers le service après-vente de votre magasin, si le produit est encore sous garantie, ou un réparateur professionnel qui sera toujours de bon conseil.
Principales pannes d'un lave vaisselle
Voici un petit aperçu des principales pannes rencontrées sur un lave-vaisselle et des petites actions de dépannage possibles avant d'appeler un pro.
Le lave-vaisselle ne démarre pas et/ou ne se remplit plus d'eau
Dans ce cas :
Vérifiez que l'appareil est bien sous tension.
Vérifiez que le programme de lavage a été lancé correctement.
Vérifiez que la porte est bien fermée.
Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau est bien ouvert.
Le lave vaisselle produit de la mousse
En aucun cas, un détergent ne doit mousser dans un lave-vaisselle car cela peut gêner le cycle de rinçage.
N'utiliser que des détergents spécifiques pour l'utilisation d'un lave-vaisselle : le produit vaisselle à la main ne doit en aucun cas être utilisé.
Éliminez les résidus alimentaires qui restent dans les assiettes car ceux-ci peuvent produire de la mousse.
Produit vaisselle
Le lave-vaisselle fuit
S'il reste de l'eau au fond de la cuve, si le lave-vaisselle fuit ou si le lave-vaisselle n'utilise pas assez d'eau :
La pompe ou le tuyau d'arrivée d'eau a besoin d'être vidangée.
Le filtre a besoin d'être nettoyé.
La sonde de détection du niveau d'eau également appelée pressostat est peut-être défectueuse, vous pouvez la changer ou faire appel à un professionnel pour dépanner l'appareil.
Voilà un bon nombre d'informations, pour ce qui est des "sondes" de détection de niveau, il y a aussi d'autres systèmes que le pressostat qui sont moins sujets à l'encrassement, problème récurrent sur les LV, à cause du "gras"....qui peut venir, le plus souvent d'une mauvaise utilisation ( chez les utilisateurs qui mangent "diététique" , il y a peu de ces soucis.) Un LV c'est censé laver , mais pas digérer.....
