Je possède un four Dedietrich DOP 1160X , La montée en température est assez longue jusqu'au point de consigne et lorsqu'elle est atteinte, si on ouvre la porte elle ne revient pas à la consigne ( 10 à 15 degrés en dessous). Les résistances sont bonnes, le ventilateur a été remis en état.
Pouvez-vous me dire s'il s'agit d'un problème sur la platine de régulation?
Bjr,
Controler si les résistances sont alimentées !!!!
Je l'ai fait, mais pas dans tous les programmes, je vais vérifier
Pour que la montée en température ne se fasse plus , il dit bien y avoir une alimentation qui se coupe , une fois diagnostiqué cela vous permettra de vérifier sur la carte ( relais, soudure .....)
