jeanjerome76
J'ai changé la sonde de mon four car celui-ci indiquait un message d'erreur. Mais maintenant mon four ne chauffe plus suffisamment : quand je sélectionne 200 °C il ne monte qu'à la moitié de la barre de température et lorsque j'utilise les programmes pré-installés les plats ne sont pas cuits ! Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci d'avance.
Bsr,
Est ce que le four régule ? Ou s'il chauffe en permanence ?
jeanjerome76
Bonsoir si j'augmente la température le four chauffe davantage mais l'affichage n'atteind pas la température demandée.
Bjr,
Il faut controler les résistances, si elles sont bonnes à l'ohmètre, vérifier leur alimentation, cablage, jusqu'à la carte
jeanjerome76
Pour savoir si les résistances sont bonnes il faut obtenir quelle valeur ?
Merci.
Sans chercher de complications , il faut qu'il affiche une valeur ( résistance débranchée , bien sur ), une résistance de ce genre ça ne varie pas , c'est bon ou coupé ( ou à la masse dans certains cas, mais là ça fait disjoncter)
jeanjerome76
Bonjour j'ai teste mes résistances elles indiquent une valeur. Que faire ?
