jj.dudoret
J'ai utilisé jusqu'à ce jour le ùodèle BM 151 qui vient de "rendre l'ame " : ne chauffe plus et de plus couvercle endommagé.
J'avais été épanoui il y a un an eviron sur le modèle supérieur BM 1500, acqui également, que j'avais mis sur la touche vu la complexité de la programmation .. par exemple, démarrage retardé n'étant pas inscrit dans la notice du moment, égarée depuis.
Question : peut-on connaître le minimum d'info sur cette mis en route, et le plus important, comment réinitialiser l'appareil pour revenir en arrière au début des opérations, réglages du timmer .. il apparaît dans l'écran de contrôle "1 3:30 ".
Comment procéder .. en appuyant successivement sur menu, on fait défilé les programmes 1.. 3 qui affiche "3 3:50" : le programme "french" que j'utilisais auparavant sur le modèle BM 151 .. j'appuie sur "start", les 2 points clignotent, mais l'appareil ne démarre pas !!! alors que le modèle 151 démarraît aussitôt !! réaction normale ou panne ? Que faut-il en conclure?
Merci pour une réponse éventuelle.
DUDU31
