Bonjour, le moteur de mon four ne se lance pas tout seul, il fait un "ronronnement", et quand je lance les ailettes manuellement, il fonctionne. J'ai remplacé le condensateur, mais le problème persiste ! Pensez-vous que ça pourrait provenir des charbons? Merci de votre aide.
yves04
Bonjour, je viens de lire ton message. un moteur électrique a besoin de 2 éléments pour fonctionné, du courent et un condo pour tourné, si tu a ses 2 éléments, ton moteur a besoin d'un dépannage. Tu as donc pas le choix si tu a changer le condo il reste les charbon a changer, j'espère que tu les trouvera en pièces détachés car bien souvent les moteurs sont rivet et indémontable.
Bonne chance
Merci Yves 04, je vais voir si je peux en trouver. A première vue, il a l'air de se démonter. Espérons que ça ne soit pas autres chose! Je mettrais le résultat sur le forum une fois sur ce sera fait.
