ma plaque induction sauter STI664 BF1, en cours de cuisson, a fait disjoncter le différenciel. Conséquence, les 2 plaques de gauche ne fonctionnent plus , seul celle de droite fonctionne bien. J'ai inversé les cartes de puissance gauche et droite pour savoir si le problème venait de la carte de gauche. Après avoir tout rebranché, rien ne fonctionnait. J'ai remis les cartes de puissance à leur place d'origine et la plaque de droite fonctionne à nouveau, mais pas les 2 de gauche.
Le problème ne viendrait-il pas de la carte de commande qui se trouve sous les boutons de commande.
Merci pour votre aide, si vous voyez ce qui se passe.
Si c'est le différentiel qui "saute" , il faut chercher une masse , il y a très rarement une masse sur une platine de commande.
