BONJOUR?
je vous envoie ce mail car mon four a un disfonctionnement : lorsque je mets en route : il a disjonté 2 fois et je m'apperçois qu'il ne chauffe plus correctement : si je le préchauffe en chaleur tournante par exemple sur 195 ° au bout de 3/4 heure la température n'est pas atteinte !!! pareil si je le mets en maintien au chaud sur 80° il ne monte pas... je ne sais pas si c'est la sonde ou une résistance ou autre... je cuits donc sur combiné mais il préchauffe longtemps par rapport à avant...
merci pour votre aide.
cordialement
girardet claudine
(nous sommes client chez vous)
Certainement une résistance "à la masse" , il faut les controler une après l'autre , en les débranchant et en mesurant( à l'ohmètre) entre une borne et la carcasse. il ne doit rien se passer sur l'afficheur
Toutes ces manipulations doivent être faites -------FOUR DEBRANCHE-------
