mvdk
Bonjour, voici mon problème en mode multi niveaux il chauffe pas énormément
j'ai tester les résistance
celle du sol 52.2 ohms
celle du grill une 27,4 ohms et 49,4 ohms
celle du centre chaleur tournante 28,9 ohms
j'ai tester en marche en mode multi niveau
j'ai du 220v sur la résistance du sol, grill 1 sur 2, mais rien sur celle de la chaleur tournante
le ventilateur tourne oui et non celui qui est au centre du four pour la chaleur tournante
si je coupe le disjoncteur au tableau et l'allume la, le ventilo part et ça chauffe
par contre si j'ouvre la porte et ferme il ne part plus le ventilo
si je l’arrête et redémarre le four en multi niveaux il ne tourne pas le ventilo centrale
je dois coupe le disjoncteur au tableau attendre 15 secondes et le mettre en marche donc je me demande si c'est pas la carte électronique
en mode sole ou four ou grill ca va mais on utilise plus le mode multi niveau et il nous fait cela depuis les derniers orages qui ont quand même fait tout disjoncter principal et différentiel dans l'attente de savoir quoi changer ? merci d'avance de vos réponses
