J'ai un soucis de disjonction différentiel de mon mini-four De Dietrich DM5160E12 dès ça mise en fonctionnement. D'après mon diagnostic, j'ai débranché de la carte électronique les deux fils raccordés au "générateur four vapeur" pièce n°144 de votre vue éclatée et le four se met bien en marche sans disjonction. Bien sûr, le générateur ne chauffe plus !
Pouvez-vous me confirmer que le générateur est bien le problème et non la carte électronique ? Est-il possible d'avoir un devis avec les différentes pièces détachées pour sa remise en état , y compris frais de port ? je pense avoir besoin des pièces n°144 + 145 + 200 + 202 + 204.
C.Bouchez
Une carte est rarement en défaut d'isolement, le generateur est certainement la cause du problème: un défaut d'isolement ça se mesure !!!!
Sauf cas particuliers, à l'ohmètre....
Commencez par l'élément chauffant, il peut aussi y avoir des fuites, suintements et amorçages .....
