mon lave vaisselle technical tlv480asi se remplit et se vide sans cesse à partir du moment ou on appui sur le bouton marche, meme si la porte est ouverte ou meme si le bouton est sur zéro. au secours ! 😉😢🤣
S'il se remplit interrupteur coupé, c'est un vanne qui est bloquée, elle laisse passer l'eau sans être sollicitée......
Après c'est surement la sécurité de niveau qui enclenche la vidange !!!!!
ce n'est pas quand il est éteint q'il marche, mais quand le bouton choix du programme est à zéro. et pourquoi cette vanne serait bloquée et que peut on y faire ? merci pour votre réponse.
Pourquoi cette vanne serait bloquée ????? Le calcaire, les matériaux internes (membranes...) qui se dénaturent
Quoi y faire ??? la changer.....
Mais d'après les renseignements "complémentaires" ce n'est pas ça....
Le programme doit se trouver en cours de cycle, ??? la vanne est donc alimentée et la régulation de niveau ne se fait pas ???
Si ce modèle a une chambre de compression, il faut la nettoyer, si c'est un débimètre, le controler ( rotation) pendant l'arrivée d'eau ......
