Bonjour, je possède un lave linge Beko intégrable WITC 7612 BOW.
Je cherche remettre en place la contre plaque de fixation de la charnière de la porte d habillage.
Elle est tombée à l intérieur de lave linge. Je l’ai récupéré mais je ne sais comment accéder à l’intérieur de la face avant pour la remettre en place.
En détachant le joint de hublot de la façade
jcni
merci de votre réponse rapide.
Est ce simple a demonter le joint et le remettre
Merci d'avance en tous les cas
jcni
merci de votre rapide réponse.
Est simple d'enlever le joint et surtout à le remettre
Je ne sais pas sur ce modèle, mais en principe c'est un genre de collier en fil de fer avec: un ressort ou une vis ou fixé à la façade ......
jcni
Merci, je vais essayer, je crois que c'est la vraie solution. Super ! Ca fait 2 jours que fais les services après vente, mais sans explication.
Le seule recommandée: il faut démonter les panneaux latéraux !!!!
Sur un lave linge frontal, ils se démontent très très rarement!!!!!!!!
Vous pouvez aussi passer par le haut , mais vous allez vous trouver sous le distributeur à lessive !!!!???
jcni
Oui en effet, juste au dessus du bac à produits.
De plus le lave-linge est intégré, calé et raccordé.
Oui j'ai vérifié, il existe bien un câble + un ressort qui maintiennent le joint.
Je réfléchis encore un peu avant de passer a l'action de peur de faire une connerie.
Le lave linge fonctionne très bien sans la contre-porte !
Dernière question existe-t-il une vue éclatée de ce lave-linge. Beko WITC 7612 BOW
Merci encore pour toute votre aide.
Apparemment la vue éclatée n'est pas encore dispo...
