Le joint de porte semble être collé entre la garniture de porte et la porte ce qui rend le démontage quasi impossible. Si quelqu'un à une solution à proposer , je suis preneur.
Merci par avance.
FVE83
si le joint se change ( dispo en pièce détachée) vous avez le mode de montage avec le nouveau joint
la plupart du temps il faut couper le vieux joint et le nouveau se clippe ou se colle ou se visse à la place
