CORSICA83
bonjour
j'ai besoin d'un conseil avant de démonter...mon four s'allume bien avec le piezzo mais dés que je relâche le bouton d'allumage il s’éteint aussitôt. je pense au thermocouple soit débranché car j'ai trouvé un fil a l’arrière du four ??? ou bien il est hs .dans tous les cas comment le démonter pour réparer ou remplace.
merci par avance
cordialement.
Il y a de grandes "chances" que ce soit lui ( le thermocouple) mais ce n'est pas vraiment un "fil" c'est un bulbe qui va du bruleur ( en général il est dans la flamme de veilleuse ) et va jusqu'au robinet /thermostat de four où il est vissé
Le remplacement n'est pas très compliqué, il faut remettre le nouveau à la place de l'ancien
CORSICA83
ok merci pour le tuyau!!!
je vais démonter et voir cela
cordialement
