le congélateur Liebherr (GTS2626 25A) (age : 13 ans environ) est situé dans un sous sol. Il me semble que lorsque la température extérieur monte, le voyant clignote bruyamment, le moteur chauffe. A chaque clignotement (chaque seconde), le moteur essaie de démarrer, puis s'arrête aussitôt, alors le moteur devient brûlant. Si j'appuie sur les boutons du tableau de bord de la poignée, il ne se passe rien.
Alors je coupe le courant, la température interne au congélateur descend. A - 16°, je remets le courant et il repart. Puis retour au problème précédent quand la température interne est remontée à -18°.
le problème arrive en milieu de journée, et la nuit il fonctionne normalement.
nous avons beaucoup de micro coupures de courant (durée une seconde), au moins 2 à 3 par jour. J'ai l'impression que cela a accentué le problème.
que faire ? pièce défectueuse ?
merci de votre aide.
cordialement
