Le four de ma cuisinière Sauter SCM 665W ne fonctionne plus. La porte du four est bloquée, l'écran d'affichage des données est éteint,
et le bouton de sélection n'a aucun effet. Le fond d'écran clignote et on entend un petit claquement au même rythme. Ce phénomène se retrouve sur le moteur du ventilateur qui tourne très lentement par saccades.
Ce n'est pas une panne générale d'alimentation car la plaque chauffante semble fonctionner et son témoin s'allume.
Il semble que ce soit l'alimentation de l'écran et de la carte mère qui ne marche pas, car lorsque je la débranche, au niveau du condensateur d'entrée, les claquements disparaissent.
Est ce dû a une défaillance de ce condensateur, FITELEC 0,47mµ+2X4.700pf ? Que dois je vérifier?
Merci pour vos conseils.
