Il y a quelques jours, la lumière de ma hotte aspirante a cessé de fonctionner d'un coup. Soupçonnant que les ampoules étaient grillées, je l'ai remplacé. La lumière a refonctionné par la suite du remplacement. Depuis 2-3 jours maintenant, la lumière s'éteint toute seule et ne veut plus se rallumer pendant un moment. Puis, cela refonctionne normalement. Je pense fortement que le problème vient de la platine de contrôle au niveau du bouton d'allumage (la partie aspirante marche parfaitement pour info). De plus, j'ai remarqué que lors de l'appui sur le bouton d'allumage de la lumière, le petit écran juste à coté à tendance à tenter de s'allumer (on voit une impulsion de l'écran apparaître lors de l'appui sur le bouton).
Le problème vient-il du bouton ? Sachant que j'ai vu sur le site Sogedis la platine qui semble correspondre à mon modèle (077M3050).
Merci d'avance.
Fabien.
