la résistance est toujours vendue complète. Si l'un des éléments est HS, il faut donc remplacer les 2 pièces. La mesure de la résistance doit se faire avec un ohmètre et doit être comprise entre 25 et 30 ohm. La mesure de la sonde aussi, mais la mesure dépend de la température ambiante : à 20°, on doit avoir entre 14000 et 15500 ohm.
Ci-dessous le lien pour la liste de pièces
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WESTWOOD-reference-WT800S.htm
Slts
