bonjour à tous
voilà ma plaque de cuisson de marque homeking est bloquée sur "L" ce qui semblerait être 1 sécurité enfants le problème c'est que je n'arrive pas à la débloquer malgré les manoeuvres que j'ai effectuées en appuyant simultanément sur la touche selection de zone et la touche moins
merci à tous pour votre aide
Veuillez trouvez ci-joint la notice de cette plaque de cuisson.
Vôtre problème se trouve en page 4.
Bonjour, j'ai EXACTMENT le même problème.
Quelqu'un connait il la procédure pour débloquer la plaque ?
Merci d'avance
après moultes recherches j'ai enfin trouvé!
allumez la plaque
appuyez en même temps sur le - et le + en bas à droite
appuyez sur la touche - seule pour désactiver définitivement la sécurité
merci bonsoir
sur certains modèles il n'y a pas de touche en bas à droite... Comment faire dans ce cas?
asker67360
Il faut faire la même manipulation mais en utilisant un autre "+" que celui d'en bas à droite. A essayer avec celui d'en haut à gauche ou d'en bas à droite.
Si c'est une plaque de cuisson avec 5 boutons a coté du bouton on/off appuyer sur on et quand les 4 L s'affichent appuyer sur le bouton en bas à droite et celui du milieu en même temps..ça devrait fonctionner!!j'ai galérer mais j'ai trouver...
