jerome974
bonjour
Mon LL lors d'un cycle de lavage avec chauffage connait un probleme
lorsque la machine commence a chauffer a température sélectionné
elle s'arrete de fonctionné
j'ai branché en direct le thermoplongeur et elle chauffe correctement et ensuite j'ai testé la sonde qui se trouve sur le thermoplongeur j'ai eu comme valeur a température ambiante 10K ohm et apres l'avoir passé sous l'eau chaude environ 4kohm
Je voudrais savoir d'ou peut venir la panne??
mci
p.s : Le programmateur est electronique
Sogedis-JMS
Quand il y a une panne de chauffage, le voyants départ et fin clignotent
Il faut vérifier la résistance, la sonde, les connexions chauffage au niveau de la résistance et du module (fil gris et marron) et le pressostat
